VR6 auf Golf 2 Umbau
  • Das ist doch immer vom einzelfall abhängig ob dir das einer einträgt.
    Hängt ja damit zusammen wie sauber alles gearbeitet ist etc.
    Nur Kopie hilft meist auch nicht.
    Hast vorher nicht mit deinem Tüv-Menschen geredet?
  • hi
    ich hab mit Prüfer geredet am besten wers wen ich Kopie zeigen könnte
    ob sauber gearbeitet wird bis jetzt schon
    hab dann gleich nächste frage könnte ich ABS von 3 auf 2 übernehmen
    weil meisten schreiben viel zu viel Arbeit ich mein so viel ist es auch nicht
  • Ich frage gleich einen aus unserer Halle ob der ne Brief/Scheinkopie raugeben würde.
    Der hat auch nen VR6 eingetragen, aber ich mein nur unter gewissen Bedingungen (Fahrwerk passend, spezielle Halter usw)
    Das wurde damals Schritt um Schritt in Abstimmung mit dem Tüv-Prüfer gemacht, und lief dann natürlich Problemlos durch die Tüv-Prüfung
  • so teuer sollte das normalerweise nicht werden.
    Denke eher 150-250 Euro, je nach Umfang und vorarbeit.
    Also wenn du während dem Umbau viel mit ihm absprichst, dann weiss er ja wie und was geändert wurde, und dann klappt das natürlich schneller und günstiger.
    btw.: hab brief und schein da von einem umbau golf 2.
  • Was willst denn haben, brief oder schein?
    Und ne Email brauche ich dann von dir.
    Weiss ich nicht wegen ABS, in dem Golf 2 ist die Bremsanlage auf Golf 2 G60 umgebaut, weiss allerdings nicht welche Teile da übernommen worden sind und welches ABS da drin ist.
    Mfg Matze
