G60 macht Mucken unter Last
  • So mein 90er g60 macht mucken.
    Im stand nimmt er super das Gas an , nur beim Fahren nicht so wirklich :loudly_crying_face:
    - Lader i.O
    - Kerzen , Finger und Kappe i.O
    - Luftfilter , Kraftstofffilter i.O
    Im Tank war was Wasser . Tank ist nun neu befüllt worden dann war das Problem weg.
    Komisch ist auch das wenn noch ca. 15 L im Tank sind fängt es wieder von vorne an .
    Und beim Kurvenfahren hat er auch keine Leistung .
    Könnte intern im Tank die Pumpe defekt sein .
    Der Wagen geht gut an und hält das Standgas.
    Öltemp. ist max. 104° C .
    Was könnte es sein .
    P.S Volllastschalter i.O
  • Klar kann es sein dass die Pumpe nicht mehr genug fördert für Volllastbetrieb, wenn durch irgendwelchen Mist nach und nach die Schaufelräder abbrechen... War bei mir auch so! Könnte aber auch der Benzindruckregler sein!
  • hatte mal auch sowas an meinem scirocco .
    da war der zündverteiler ausgeschlagen .
    den klopfsensor hatte ich vor morgen zu tauschen . da die ummantelung fehlt (schwarze hülle)
    Es kommt mir halt vor als ob der zündfunken nicht mehr vorhanden ist .
    es fühlt sich dann so an als ob ich eine motorbremse mache .
    grüsse micha
