wer kann mir bei der Teilezuordnung helfen?
Ich stelle gerade eine G60 Bremse aus Neuteilen (Zubehörhandel) zusammen. Dabei wird bei der Corrado G60 Bremsanlage unterschieden zwischen bis 7/91 und ab 8/91.
Nachdem ich jetzt auch die Bremssattelhalter vom G60 bei mir habe und diese zumindest auf dem Papier zu den Bremssätteln (bis 07/91) passen sollen... es passt natürlich nicht.
Daher benötige ich das Abstandsmaß vom Bremssattel zum Bremssattelträger, also die Bohrungen am Bremssattel bzw. Bremssattelträger.
Mein Bremssattel hat ein Maß von ca. 174mm
der Bremssattelträger ein Maß von ca. 158mm (Anschraubmaß Radlagergehäuse 95mm).
(immer Mitte Bohrung gemessen)
Es wäre super wenn die mit einer G60 Bremsanlage die Maße prüfen würden und mir wenn möglich mit Angabe des Baujahres eine Info geben könnten.
Schon vorab vielen Dank!
Gruß Ivo
