servus,
habe mir ein ölkühler kit von bartek besorgt.
wer von euch hat auch so einen und wohin habt ihr es
montiert?
am besten mit bildern!
ist der kurze ölfilter notwendig?
mfg matze
servus,
montiert?
mfg matze
der Ölfilter müsste sich nur in der Bauform unterscheiden, der eine hat den Sechskant zum lösen, der "Kürzere" nicht.
Ich habe ihn auch in meinem Scirocco mit 16V-T.
Den Ölkühler würde ich hinter der Stoßstange am Stoßstangenträger montieren. Sollte eigentlich hinhauen
habe mal eine Frage und zwar welchen kurzen Ölfilter kann ich verwenden beim PG???
also ich habe wieder den ganz normalen ölfilter
für den pg hergenommen.das passt schon!
habe erst vermutet dass es eng wird wegen dem träger
und dass er aufliegen könnte aber bei mir hats gepasst.
wenn man vor der demontierten front steht und sich
alles mal anschaut ist es gar net so wild den kühler einzubauen.
den thermostat zwischen ölfilter schrauben, die flexschläuche
anschliessen und nach vorne verlegen und zum schluss den kühler
anbringen.fertig.
lohnt sich aber auf jeden fall...
