UMBAU
auf Rally LLK
im CORRADO
So hier mal einen Anleitung, zum Umbau auf den Rally Ladeluftkühler in den Corrado
Diese Anleitung ist gedacht für all diejenigen gedacht die auf den großen Rally Ladeluftkühler umbauen wollen, alle andern sollten eine Anleitung zum Umbau auf den großen Golf G60 Ladeluftkühler suchen.
Als erstes sollten wir alle Teile besprechen die wir für den Umbau brauchen.
• Rally LLK
• Wasserkühler groß
• 180° Gussbogen
• Dichtung für Gussbogen
• Schlauch vom G-Lader zum Gussbogen
• Luftleitplastik unter dem Ladeluftkühler
• Ladeluftschläuche vom Ladeluftkühler zur Drosselklappe
• Lüfterblech vom kleinen Corrado Wasserkühler
• Blech für den Umbau des Abschlepphakens
Benötigtes Werkzeug
• Schweißgerät
• Dremel mit Fräsaufsatz
• Flex mit 1mm Metallscheibe + Schleifscheibe
Benötigtes Kleinmaterial
• Rostschutzgrundierung
• Wax Coating
• Wagenfarbe
Vorbereitende Maßnahmen
Demontage der Front
Demontage der Blinker
Demontage der Frontstoßstange
Demontage des Frontbleches
Demontage des alten Wasserkühlers
Demontage der alten Ladeluftschläuche
Demontage des alten Ladeluftkühlers
Jetzt kommen wir zum Umbau
Demontage des Halters für das Frontbleches auf der Fahrerseite (links neben der Batterie)
Dieser wird auch weggeflext (vielleicht kann man diesen erhalten indem man ihn für die Montage nach oben biegt – konnte ich nicht ausprobieren hatte ihn schon entfernt)
Umbau des alten Abschlepphakens
Hierzu muss der Halter des alten Abschlepphakens so weggeflext werden das mittig des Vierkantrohres bis auf Höhe des Querträgers ein Winkel raus geschnitten wird (auch an dem Blech das nach hinten Parallel zum Längsträger geht. Danach entweder mit der Flex oder dem Dremel Reste beseitigen so das es eine schöne Grade Kante hat.
Erste Passprobe ob der Ladeluftkühler dazwischen geht man sollte nun 5mm Luft auf der Beifahrerseite haben.
http://www.vwcorrado.de/forum/attachme…=1&d=1240043023
http://www.vwcorrado.de/forum/attachme…=1&d=1240043253
Jetzt sollte man sich aus Blech zwei Teile anfertigen die das weggeflexte ersetzen (natürlich ist auch ein Teil möglich allerdings zum Schweißen ist es mit 2 Teilen einfacher.)
Diese sollten dann zuerst angepunktet und dann verschweißt werden. Nach dem Anschweißen sind die Kanten mit der Fex zu verschleifen.
http://www.vwcorrado.de/forum/attachme…=1&d=1240043343
http://www.vwcorrado.de/forum/attachme…=1&d=1240043397
GANZ WICHTIG Ordentliche Rostvorsorge sollte hier auch betrieben werden (also Rostgrund dann Lack und zu guterletzt Wachs in die Hohlräume)
Montage des 180° Bogens sollte erst jetzt erfolgen da man mehr Platz hat (geht aber auch schon vorher).
Anbringung des Ladeluftschlauches am 180° Bogen. Geht hinterher sehr bescheiden.
Montage des Lüfters am großen Wasserkühlers mit Hilfe des kleinen Lüfterblech vom Corrado
Ich habe mein Lüfterblech wie man sieht Sand gestrahlt und anschließend Schwarz Pulver beschichten lassen danach wird es an den oberen Ösen und den original Aufnahmepunkten mit dem Wasserkühler verschraubt.
Jetzt kann man eine eine Passprobe mit Wasserkühler und Lüfter machen.
