Hallo habe Probleme mit meinem Getriebe. Der erste Gang geht schwer rein wenn er Kalt ist und 3 und 4 gehen allgemein bisell schwer rein. Habe das gestänge mal eingesprüht aber das hilft nicht´s. Manche Leute sagen das wäre normal das Harkige Getriebe beim G60. Kommt das hin? Cheers HöschiG60
G60, hakeliges Getriebe Normal?
Naja das ein Corrado nicht wie ein Neuwagen schaltet ist ja klar aber bei Dir hört sich das an als wenn es verstellt ist. Beim VAG Händler kannst Du es aber einstellen lassen.
Top Danke wuste jetzt nicht genau warum Laut der Rederei von andern Leuten hatte ich gedacht es wäre normal. der 3 und 4 te wenn ich sie Schnell schalte kein Problem nur wenn ich sie versuche Langsam zu Schalten bekomme ich sie nicht rein. Danke für denn tip cheers HöschiG60
AM welche Gestänge hast du den eas geölt/gefettet.
Der G60 hat ne Seilzugschaltung...
Unbd meinst du die Schaltkulisse...?
Ölwechsel oder Seileinstellung sollte dein Problem eigentlich lösen.Gruß
Daniel -
Hatte das gleiche Problem.
Ölwechsel mit Castrol Syntetic hat Abhilfe geschaffen.
Das Castrol merkt man besonders gut wenn es kalt wird
Richtig eingestellt war es
