Benzindruckregler 3,5 Bar G-60
    habe die Suche schon bemüht aber nichts gefunden.
    Also meine Frage passt der Bosch Benzindruckregler mit der Nummer 0 280 160 263 in die original Leiste vom G-60 ?
    Wäre schön wenn das einer wüsste.
    Habe im Netz schon gegoogelt aber kein Bild oder Infos gefunden.
    Hat einer eventuell den Regler verbaut ?
    Danke
    Gruß Jörg
  • Hmmm, ob der paßt weiß ich nicht... aber ich hab einen mit 4Bar der paßt.
    Gruß Martin
    Habe mir den 3,5 Bar Regler jetzt bestellt und hoffe das er an die Leiste passt.
    Ich hatte ja probeweise einen einstellbaren von MFT Berlin eingebaut also der auch an die Leiste passt.
    Optimal eingestellt auf Lambda 0,85 steht der Druck bei 3,5 Bar.
    Nur hält der einstellbare den Druck beim Ausschalten nicht womit ich 4 oder 5 mal orgeln muss bis er anspringt. Beim originalen ist das ja nicht.
    Daher will ich wieder auf den Bosch Regler rückrüsten da er ja schön auch beim abschalten den Druck hält.
    Und der 3,5 Bar Regler wäre da natürlich optimal. 4 Bar ist zuviel !
    Jetzt hoffe ich nur das er passt.
    Kommt wohl nächste Woche an dann sehe ich es ja.
    Danke
    Gruß Jörg
