Klopfsensoren 2.8l wo?
  • Hallo, kann mir jemand sagen, wo beim 2,8l VR6 die Klopfsensoren sitzen???
    Habe nämlich das Problem dass mein VR stets und ständig am ruckeln und am umherzicken ist.
    Habe auch schon das Steuergerät ausgelesen und das zeigt mir die Fehler Klopfsensoren und LMM sporadisch. Kann mir aber auch nicht vorstellen, dass es alleine nur vom LLM kommt.
    Im vorraus schon mal :danke:
  • waren bei mir auch die fehler. der mit dem lmm hat sich gegeben als ich den stecker gereinigt habe und mit kontaktspray eingesprüht habe. der klopfsensor ist immer noch im fehlerspeicher aber erzeugt bei mir kein ruckeln, nur bei hohen drehzahlen ein hackendes beschleunigen. ruckeln kam bei mir von der lambdasonde. ich kann nur sagen beim 2.9er sitzt einer links hinterm motor und einer rechts vorn, der vordere mit schwarzem bzw. braunem stecker, der hintere mit weißem stecker.
    Corrado VR6 6/93, Schadstoffarm D3, fast Originalzustand
