das "nervige" Schiebedach
  • Tud mir Leid aber in der Suche finde ich leider nichts konkretes zu meinem (viell. elektronik) Problem !
    Ich hab heute mein kaputtes Original ssd gegen ein gsd vom Passat getauscht
    Mit dem Inbus lässt es sich auch ohne weiteres verstellen, doch mit mit dem Motor spielt alles verrückt. Es lässt sich z.B. nur kippen ! :frowning_face:
    Wenn ich beim Schalter nach unten ziehe geht es nach oben und wenn ich zurück ziehe geht es wieder zu.
    Bei den anderen Schalterstellung macht es gar nichts ! :kopfkrat:
    Kann es sein, dass der Schalter kaputt ist ? Oder der Motor ? Im Handbetrieb geht es ohne Probleme und es rutscht auch bei den Seilen nicht durch !
    Erbarmt euch und gebt mir bitte ein paar Lösungen zu diesem nervigen Thema
    Thx Peda
    Wenn ned geht dann geht ned aber wenn geht dann geht wie s_a_u :ablach:
  • Also muss ich denn Motor in Grundeinstellung bringen und dann müste es gehn !?
    Weil die Züge können fast gar nicht verstellt sein. Die hab ich ausm Passat raus und gleich ohne etwas zu verschieben rein. Das Dach bleibt auch schön in der richtigen Position stehen wenn man es schließt.
    Greetz Peda
  • Bau mal den Motor aus und lass ihn so durchdrehen. Dann merkst Du ja ob und wie er bei den verschiedenen Schalterstellungen dreht. Mit dem manuellen "Durchkurbeln" hast Du ihn eventuell in eine Position gedreht in der die Schaltnocken die Microschalter falsch betätigen. Dann mit der Kurbel mal vorsichtig durchdrehen ob er wieder in die richtige Position kommt und mit dem Schalter überprüfen.
