habe folgendes Problem an meinem G60.
Beim starten des Motors habe ich sofort eine Drehzahl von ca. 2500U
Diese fällt dann wieder sehr langsam auf normale Drehzahlen ab.
Während der Fahrt fällt die Drehzahl auch langsamer wenn man Gas weg nimmt und den Wagen rollen läßt.
Drehzalschwankungen habe ich aber keine.
Jemand eine Idee dazu?
2.500 U/min bei Motorstart
Passt die Zündung (6° vor OT)? Eventuell zieht er auch Nebenluft! Hatte auch immer hohes Standgas, nach dem Zahnriemenwechsel beim Vorbesitzer wurde die Zündung wohl nicht neu eingestellt, nach Einstellung war alles okay! Klingelte auch beim beschleunigen, war ein sicheres Zeichen für Frühzündung.
Funktioniert der Leerlaufschlter ? Klikt der ? Durchmessen...
Klär mich auf. Ich weiß nicht wovon du redest!
Fehler gefunden
Es war der Leerlaufschalter.
Hatte keinen Kontakt und wurde gar nicht geschaltet.
Habe keine Ahnung wie sich sowas verbiegen kann.
