• Moin, habe heute ein wenig an meinem Corry geschraubt, und als ich eine testrunde fahren wollte ist mir aufgefallen:
    Das die Elra auf der Beifahrerseite sich nicht mehr rührt, also in der urpsungstellung stehen geblieben ist.
    Das Ungewöhnliche daran ist wenn den Corry abstelle also Zündung usw. aus habe höre ich immer mal wieder ein kurzes quitschen von der Beifahrerseite.
    Hört sich an wie ein elektrischer motor. Es kommt von der Beifahrerseite unten an der B-Säule.
    Das komische daran ist das das selbst nach 1-2 Stunden noch nicht aufhört.
    Wo könnt das Problem mit der Elra liegen ist ein relais im Eimer oder das Strg. oder oder oder...
    über hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Mit freundlichen Grüßen
    Hannes
    Schreibfehler sind zu behalten und gewinnbringend anzulegen !
  • Hallo, der motor für dein gurt ist in der B-Säule den solltest du freilegen. dann gibt es 3 schalter die für den rechten gurt zuständig sind. Einmal der türkontaktschalter im griff bzw am schloß. Und zwei weitere einer an der A-Säule und einer an der B-Säule. Diese sind denke ich für die endstellung zuständig. Alle schalter schalten Masse durch, die funktion der schalter solltest du prüfen. Vielleicht ist einer kaputt und der motor deines Gurtes hört deshalb nicht auf zu laufen. Als vergleichsmessung kannst du ja auf der funktionierenden Fahrerseite die jeweiligen messwerte holen.
    gruß
