Nochmal Hydrolager.
  • Da ich nun unter der Suchfunktion etwas über das Hydrolager gesucht hatte, ist mir immer noch einiges unklar.
    Ist das Vollgummilager, vorne am Kühler, besser als das Hydrolager?
    Ist es aus dem Golf 2 ?
    Welche Teile müssen noch zusätzlich verbaut werden um auf ein Gummilager zu wechseln?
    Wer hat ein Bild von einem Hydrolager wo noch zusätzlich ein Stoßdämpfer verbaut ist?
    :winkewin:
  • Das Vollgummilager hält bei mir auf jeden Fall schon viel länger als das Hydrolager ! Ich würde es jederzeit wieder einbauen statt dem Hydroteil !
    Ja es ist ausm Golf 2.
    Zusätzliche Teile mußt du nicht verbauen ! Wenn du es noch stabiler machen willst, verwende den Halter (der oben auf dem Lager festgeschraubt ist) vom TDI, der ist stabiler !
    Das was du da meinst ist die Drehmomentstütze, die ist hinten am Motor angeschraubt, ich glaube am Golf 2 16V ist die serienmäßig dran. Frag mal Eaton, der hat die glaube ich dran.
