Das VW Corrado-Fahrwerk
Was meint VW zu Veränderungen Fahrwerks-Erfahrungen
Mit den serienmäßigen Rädern/Reifen haben die VW-Techniker einen wirklich guten Kompromiss zwischen Sportlichkeit und Komfort gefunden und man kann nichts falsch machen.
Fahrwerk Subjektiver Eindruck
Auf meinen drei Corrados wurden überwiegend die serienmäßigen 6,5 Zoll - Räder mit 205/50 x 15 gefahren.
Nachdem das Angebot an hochwertigen Reifen in der Größe 205/50x15 mit sehr guten Trockeneigenschaften leider immer geringer wurde, bin ich dann nach 24 Jahren, auf Räder in der Größe 7 x 16 ET 35 mit den sehr guten Reifen Pirelli P Zero Nero GT 215/40 R16 86 ZR umgestiegen.
Anmerkung: Leider musste ich dann nach 6 Jahren feststellen, dass auch Pirelli diese Größe aus dem Sortiment genommen hat. Man bekommt langsam den Eindruck, das viele Hersteller hochwertige Reifen erst ab 18 Zoll produzieren. Durch die schweren E-Autos mit meistens geringer Vmax. verschieben sich außerdem die Anforderungen an die Reifen in für kleine, schnelle Sortcoupes in ungünstige Bereiche.
Im Zuge des Gutachtens für das H-Kennzeichen, überlege ich, doch wieder auf die Seriengrößen zu wechseln. Mit einem Oldtimer muss man je keine Grenzbereiche mehr ausloten.
Seriengröße Eine Alternative
Gute Fahrt hat die beiden Rad-Reifenkombinationen 215/45 ZR15 auf 6,5 Zoll und 215/45 ZR 17 auf 7,5 Zoll auf einem Nothelle Corrado VR6 getestet. Als Testergebnis stellte sich heraus, dass, bei der Verwendung der Serien-Räder 6,5 x 15, die Reifenkombination 215/45 ZR15 eine durchaus interessante Alternative wäre.
Die "Gute Fahrt" schrieb dazu: --Zitat Beginn--
" .....Perfekt passt das sehr gut abgestimmte Fahrwerk, dass gekonnt Straffheit mit noch etwas Komfort verbindet. Prima auch die empfehlenswerte Rad/Reifen- Kombination, der alle Nachteile breiter 16 oder gar 17 Zoll-Pneus fremd sind. Das Auto wirkt leichtfüßig, ist zielgenau zu steuern, bei gleichzeitig satter Straßenlage.....".
-- Zitat Ende--
Das Nothelle-Sportfahrwerk bestand aus doppelt progressiven Federn und Dämpfern mit verstärkten Kolbenstangen und senkte den VR6 um 35 mm ab.
Hier noch das Testergebnis zu den 215/45 ZR 17 auf 7,5 mit denen der zweite Corrado bestückt war ":
--Zitat Beginn-- Ein Handicap sind die dicken 17-Zoll-Räder, die das Auto (VR6) etwas länger übersetzen und bestimmt 5 km/h Spitze kosten. Zudem sind die Pneus sehr unkomfortabel und beeinträchtigen den Gradeauslauf." --Zitat Ende--
Quelle: Gute Fahrt
Es gibt noch zwei Hersteller für die 215/45 ZR15 und diese Reifen haben den Tragfähigkeitsindex 84 - für den VR6 zu wenig.
Passive Hinterradlenkung VW Corrado
Gegensätze zum Thema 7-Zoll-Räder:
--Zitat Beginn--
Herbert Schuster, Leiter des Fahrversuchs beim Volkswagenwerk, lehnt die Verwendung von Siebenzoll-Rädern schon deshalb ab, weil das Fahrverhalten erheblich schlechter sei als im Serienzustand. Der negative Lenkrollradius, ein stabilisierendes Element, werde mit dieser Felgengröße wirkungslos. Die Achs- und Lenkgeometrie verändere sich und verschlechtere das Fahrverhalten. Die Karosserieveränderungen im Bereich der Radhäuser würden den serienmäßigen Rostschutz vernichten, Rostprobleme könnten auftreten.
Vor allem aber wird darauf hingewiesen, dass die Fahrwerksteile einer unzulässig hohen Belastung unterliegen, die vorzeitigen Verschleiß bewirken, aber auch zu Rissen und Brüchen führen könnten.
Geprüft wurde das im Werk nicht, aber man wisse aus anderen Versuchen und aus der Entwicklung des Fahrzeugs über die Belastungsfähigkeit der Fahrelemente.
Herbert Schuster weist zu Recht darauf hin, dass der TÜV für seine Freigaben keine Verantwortung übernimmt. Etwa nach einem Unfall, dessen Ursache auf ein Teil mit TÜV-Freigabe zurückzuführen ist.
--Zitat Ende--
Quelle: Gute Fahrt 3/89
Risiken Bewust entscheiden
Bei den breiteren Rädern und/oder Distanzscheiben(Spurplatten) wird nicht nur die Achs- und Lenkgeometrie verändert, auch das Gewicht der ungefederten Massen steigt an. Weitere Probleme, die man sich erkauft, sind:
  1. Gefahr von Rost,
  2. schlechterer Geradeauslauf,
  3. Spurrillenempfindlichkeit,
  4. Komforteinschränkungen,
  5. niedrigerer Wiederverkaufswert und
  6. höherer Verschleiß.
Wenn einem dies alles bewusst ist und man sich trotzdem aus optischen Gründen für die breiten Räder entscheidet, ist das auch ok. Man sollte aber die Risiken und möglichen Probleme kennen. Übrigens, selbst Schmidt-Racing, mit einem VR6 erfolgreich in der kanadischen Motorsport-Meisterschaft, fuhr nur mit 205 er Reifen auf 15", obwohl es keine Begrenzung bei der Räder-/Reifenwahl gibt. Diese Größe ist also nicht nur ein guter Kompromiss, sondern sogar rennsporttauglich.
Ein Nachteil ist, dass mittlerweile das Angebot der Reifenhersteller bei dieser Größe recht überschaubar geworden ist. Dafür gibt es von Michelin einen straßenzugelassenen Rennreifen 205 x 50 x 15 in Y-Ausführung. Wer den Preis von ca. 300 Euro pro Reifen nicht scheut, hat, solange nur im Trockenen gefahren wird, einen sehr, sehr sportlichen Reifen - auf nasser Fahrbahn ist aber Schleichfahrt angesagt.
Breite Bereichung - Risiken beachten
Test Contidrom-Teststrecke
Die Unterschiede beim Test auf der 3,345 km langen, trockenen Contidrom-Teststrecke im Jahre 2014 waren geringer als ich erwartet hatte. Dies liegt sicherlich auch an dem sehr guten serienmäßigen Fahrwerk des 7er Golf GTI. Inwieweit die Ergebnisse auf andere Autos  (Corrado) übertragbar sind, mag ich nicht zu beurteilen.
Testwagen:
Abt Golf VII GTI mit 290 PS mit 235/35 R19 auf 8,5 x 19
Testobjekte:
  • Tieferlegungsfedern von H&R, Eibach und Vogtland
  • Sportfahrwerk von Bilstein und Supersport
  • Gewindefahrwerk H&R und Lowtec
Zeitdifferenzen im Vergleich zum GTI-Serienfahrwerk:
Ergebnis im Vergleich zum Golf VI GTI-Serienfahrwerk:
Rangliste
Hersteller
Schneller als Serie
1
H&R Gewindefahrwerk
1,50 sek.
2
H&R Federn
1,30 sek.
3
Supersport Fahrwerk
0,78 sek
4
Eibach Federn
0,56 sek.
5
Vogtland Federn
0,39 sek
6
Lowtec Gewindefahrwerk:
0,19 sek.
Die Rundenzeiten sind aber nicht alles was wichtig ist. Die Tester bemängelten auch teilweise erhebliche Komfort- oder Qualitätsprobleme.
Quelle Autobild Sportcars April 2014
Slide background
Die Corrado-Page
corrado.xyz
Los geht's :-)
Hucki Ducki
Slide background
Über 100 Seiten Information
Willkommen :-)
Get Started now!
Slide background
Es ist soweit
Die nächste Stufe
Ein moderner Oldtimer
Get Started now!
Slide background
Verrückte Sachen gibt's :-)
Ein ungewöhnlicher
Vergleich
Gnade !
Home 4 Testimonials
Slide background
onsectetuer elit sit amet justo
Multipage
Creative Layouts
Get Started now!
Slide background
Clean & Beautiful
Designs & PSD's
Get Started now!
Slide background
Layered Psd
Files and features
Get Started now!
Slide background
Stoßdämpfer sollen Stöße dämpfen
Federn sollen federn und
Slide background
Quality
Branding
Be an inspiration
Slide background
Beautiful
Shortcodes
Get Many More
The world of Corrado
Die Heimat der Corradofreunde
Willkommen
auf über 100 Seiten
Slide background
Trifelsrallye
..und Kurvenräuber
Slide background
Der sportliche Oldtimer
Fahrvergnügen !
..in jeder Kurve :-)
Slide background
Zeitlose Eleganz
Ü30 mit sportlichen Genen
Slide background
Corrado parking only!
Slide background
Multipage
Creative Layouts
Get Started now!
Slide background
Clean, Creative &
Beautiful Concepts
Get Started now!
Slide background
Layered Psd
Files and features
Get Started now!
Slide background
Smooth
Ken Burns
onsectetuer adipiscing elit sit amet justo
Purchase Now
Slide background
Mouse
Parallax
Purchase Now
Slide backgroundSlide thumbnail
I'M OLDSCHOOL
BUT STILL QUITE COOL.
Mouse Parallax
AIN'T THAT NICE?
Ken Burns
IN A SMOOTH WAY
VIDEO BACKGROUND
AND LOTS OF OTHER MEDIA
Love It?
GET QCODE NOW
Lorem ipsum dolor sit
Graphic, Web Design
Graphic, Print
Motion, Print
Graphic, Web Design
Graphic, Motion, Web Design
Motion, Print, Web Design
Graphic, Web Design
Graphic, Print
Motion, Print
Graphic, Web Design
Graphic, Web Design
Graphic, Web Design
Web Design
Graphic, Web Design
Graphic, Print
Motion, Print
Graphic, Web Design
Graphic, Web Design
Graphic, Web Design
Graphic, Web Design
Graphic, Print
Motion, Print
Graphic, Web Design
Graphic, Web Design
Graphic, Web Design
Web Design
Motion
Graphic, Web Design
Graphic, Print
Motion, Print
Graphic, Web Design
Graphic, Web Design
Graphic, Web Design
Web Design
Motion
Graphic, Web Design
Graphic, Print
Graphic, Web Design
Graphic, Print
Motion, Print
Graphic, Web Design
Graphic, Web Design
Graphic, Web Design
Slide background
40% OFF
new collections
Big sale of women's clothing from our store
40 % Save on all Women’s clothes .
Get Started
Slide background
25% OFF
new collections
Big sale of men's clothing from our store
25 % Save on all men’s clothes .
Get Started
11. Juni 2025
Das Forum für die Freunde des Sportcoupes VW Corrado - seit 1997
Slide background
Ein ungewöhnlicher
Vergleich
Gnade !
... Ich wünsche Dir sehr
viel Freude mit Deinem Corrado
© 2024 Webdesign
    SchwarzStein.de
Corrado Menu
