Auf dem Handbremshebel ist eine Abdeckung, die ist nur gesteckt, hat unten 2 Laschen.
Dann die Schrauben wie in Corradotechnik beschrieben lösen, und den Tunnel anheben, dann nach vorne kippen und vom Heben abziehen.
Die Handbremse natürlich anziehen, gibt mehr Platz nach oben.
Wenn das so bei Dir nicht geht solltest Du mal beschreiben wie Du vorgehst und wo es hängt.
