schau mal auf http://www.custom-chips.de der zoran hat da schon ordentliche angaben. bringen tut es schon was aber nicht deutliche merkbar. bei turbomotoren ist die steigerung deutlicher zu spüren.
zur 2ten story: totaler blödsinn.
tomas
tomas
ich habe es schon gehabt das einfach nur die schraube locker war...
tomas
ich würde den vorhandenen einfach überholen...
was ist denn mit deinem kopf??
tomas
abs mal auslesen...
tomas
nein der trockner muss nicht zwingend neu.
es sei denn das system ist oder bleibt länger offen.
tomas
corrado hat er meinen 1998 auch gemacht...
ebenfalls 12 uhr stellung...
http://www.corrado-hannover.de/images/vr6/IM000395.jpg
tomas
mit in die scheibe eingeklebt??? warum das denn?
wenn ersetzt man noch zusätzlich die gummidichtung drum rum und die braucht man nicht einkeben wenn man ahnung hat...
tomas
genau und ich würde wenn neue dann auch welche mit seitenaufprallschutz nehmen...
tomas
ich würde mal die scheibe raus nehmen lassen und gucken das dadrunter nicht alles durchgegammelt ist...
tomas
naja über 15 volt ist schon sehr hoch ich würde aber erstmal auf lima regler tippen.
tomas
wir reden ja hier über den corrado oder?
beim passat gehts im übrigen auch nicht legal. ohnehin ist die anzahl an fahrzeugen die man legal nachrüsten kann eher gering.
tomas
die eingedeutschten nummern sind halt bei vw unbekannt. daher habe ich ja auch in der fahrgestellnummern anfrage den hinweise drin bei us modellen nur die nummer anzugeben die auf dem ama brett steht..
tomas
nur ne dichtung reicht normalerweise völlig aus...
tomas
gut das ich gestern mit sky blue ne deutschlandtour gemacht habe und das forum nicht vermisst habe
tomas
kdg in hannover 44€
tomas
grün > öffnen
grau > schließen
ich habe meine allerdings direkt an der zv pumpe abgegriffen und die einheit auch dort verbaut.
mehr an kabeln brauchst du ja nicht ausser klemme 15 und klemme 30... und wenn du nicht weißt wo du die herbekommst solltest du das jemanden einbauen lassen der ahnunghat.
tomas
rep satz verbauen geht auch, jenachdem was genau defekt ist. aber ich würde auch nen neuen nehmen, oder wenn ffb vorhanden gleich auf die cleanen vom passat zurückgreifen.
tomas
treo machts möglich
tomas
nochmal: vom seat ibiza cupra bekommst du ne 305er scheibe mit 4x100...
tomas
