das heisst ja das dann die exoten mit schlüsselnummern
730
731
732
endgültig raus sind aus dem verkehr.
tomas
730
731
732
tomas
der tüv wird es kaum merken das du ne andere bremse fährst bei der s2.
passen tut die plug and play. steht aber auch alles in der suche funktion hier im forum..
tomas
wobei man die kaum simpel verbauen kann im gegensatz zu nem kleinen hydraulikzylinder. wir haben sowas mal bei nem kumpel in nen ford galaxy cabrio eingebaut. für beide türen vorn und den kofferraumdeckel und mit e stellmotoren hätte man es schwer hinbekommen da die mit der kraft die man benötigt nicht wirklich günstig sind. Daher war die Hydraulik ne gute einfache Lösung. Man kann natürlich auch auf pneumatik setzen...
tomas
wobei der aufwand um sowas zu realisieren um einiges höher ist da man ja auch ne hydraulik unterbringen müsste.
tomas
so ist es da machst du nichts falsch mit.
aber bitte beachten das die nicht plug and play passen werden.
tomas
nur die mutter solltest du auch kontern da sie sich sonst lösen kann und die funktion dann nicht mehr gegeben ist...
tomas
schloss hinten wenn es mit schlüssel nicht mehr geht: evtl verdreckt, einfach mal nen bischen wd40 oder so rein machen und versuchen mitm schlüssel
tomas
3bg ist auch nen schicker wagen... vor allem mit dem motor macht der sogar spaß.
tomas
muss natürlich a und nicht b heissen beim 357 839 206 B...
also wars wie ich es darunter geschrieben habe schon richtig.
die et nummer ist demnach 357 839 206 A
tomas
kannst du mal bitte die t/s parameter posten.
tomas
für rechts nur der 357 839 206A für den b3, für den b4 gibts noch andere.
tomas
was ist es denn was repariert wird?
generellt spricht ja nichts dagegen. es sei denn eine neuanschaffung ist günstiger.
tomas
die steuern die zv pumpe an...
tomas
kann man auch lokal mit nem heissluftföhn machen das bearbeiten...
tomas
bbs rc 204 i 8x17 passen mit10er distanzen vorn...
wo ist denn das problem spurplatten zu nehmen?
tomas
wenn du keine platten fahren willst brauchst du wohl mindestens 2 teilige die du dann zurecht schüsseln musst.
tomas
warum nach hannover ??
tomas
normalerweise ist die richtige die positiv gesteuerte.
tomas
welches zeug in den griffen???
tomas
