Hi, hab letztens irgendwo nen Rado gesehen der nen Himmel aus GFK hatte. Wie macht man sowas? Einfach spachten und Lacken oder wie? Wer kann mir da helfen?
Himmel aus GFK
Hi eigentlich ganz einfach.
Den Himmel mit Harz tränken (am besten erst hinten dann vorne)
gegebenfalls mehrmals wiederholen und dann schleifen
Fillern und Lacken. -
Problem ist nur, dass der Himmel ggf. in 2 Teile zertrennt werden muss,
damit man den anschließend wieder einbauen kann.
Der wird ja hart und kann dann nur noch bedingt gebogen werden.
Durch die Heckklappe müsste das aber eigentlich klappen.
Ansonsten vorgehen, wie bereits beschrieben. -
Alles klar. Vielen Dank
Ja würde ich auch sagen in zwei Teile teilen;-)
würde den dann schön mit Flies bespannen und harzen... anschliessend Schleifen bis der Arzt kommt, spachteln, wieder Schleifen, wieder Spachteln, wider Schleifen... etc. bis glatt wie Arsch, dann Fillern und Lacken...:-)Am besten am Schiebedach in zwei Teile teilen... würde ich zumindest so machen....
Sorry Jungs,
aber warum wollt ihr den Himmel teilen
geht auch ohne Teilen und da ist die
Gefahr nicht so groß das er sich verzieht.
Der orginale ist auch nicht geteilt und man
bekommt ihn raus und rein.
Denkt mal nach. -
Ja richtig aber den kann man ein wenig biegen zum reinsetzen, das kannste mit dem GFK nicht!
Braucht man nicht klappt wunderbar ohne biegen
mein Bruder fährt einen Seat Toledo (Fünf Türer)
und da ist der Himmel wesentlich größer und hat ihn
auch aus GFK und bekommt ihn durch die hintern Türen
hinein und hinaus auch kein Thema. -
Naja wie auch immer würde erstmal schauen ob das ohne Probleme geht mit dem Orginalen... Aber bezweifel das es geht wenn das GFK hart ist... müsste man testen...
