Stecker Sitzheizung
  • Mein VW Fuzzi ist zublöd die Stecker für die Sitze der Sitzheizung zu bestellen.
    Wer kann im und mir helfen und die Nummer hier posten?
    vielen danke mfg Flo
    Corrado 95er 2.0, Corrado 94er 2.0, Corrado 95er VR6, Golf 4 03er R32;
    Golf 4 03er TDI 150PS verkauft, Golf 4 02er 1,8 Turbo 150PS verkauft
    Golf 6 09er GTI verkauft, Golf 3 Cabrio Classic Line TDI verkauft
    Alltag Corrado 94iger 2.0 mit 320000km und läuft läuft und läuft!
  • Hi!
    Wäre hilfreich wenn Du die Stecker etwas genauer beschreiben könntest,da ich leider selbst keine Sitzheizung habe.
    Habe folgendes gefunden:
    321 971 946
    Flachkontaktgehäuse(7 polig)
    357 972 761
    Flachkontaktgehäuse(1 polig)
    171 971 998 E
    Rundsteckergehäuse(6 polig)
  • Ich meine die Stecker die an der Unterseite der Sitze eingesteckt wird.
    1 Beifahrerseite
    1 Fahrerseite
  • von wo sind die Stecker di du angegeben hast?
  • Ich bräuchte die Teilenummer des Steckers, der am Ende des Sitzheizungskabelbaumes ist und in den
    Stecker vom Sitz Teilenummer 191972733 (6poliger Stecker mit 6 Flachstiften) eingeschoben wird.
    Ausserdem bräuchte ich noch die Teilenummern der 6 Buchsen für den gesuchten Kabelbaumstecker.
    Ich habe eine Nummer, aber bin nicht sicher: 1J0972723
    Michael
    Die alte TNR ist entfallen 191972723 und wurde durch die obige 1J0972723 ersetzt. Die passenden Buchsen hat
    der Teilemensch aus einer Kiste mit den verschiedensten Anschlussstücken genommen.
    Preis für das Steckergehäuse: 2,75€ + MwSt
    Preis für 6 Buchsen: 4,02€ + MwSt
    Michael
  • Moin,
    ich hole das Thema hier noch mal hoch, da ich auf der Suche nach der TNR oder einer entsprechenden Beschreibung für die passenden Kabelschuhe / Kontakte / Buchsen für die Stecker am Kabelbaum der Sitzheizung (191972723 und 191972733) bin. Der Stecker ...723 ist auch an den Fensterhebern verbaut.
    Kann jemand weiterhelfen? In post #11 fehlt gerade diese Angabe.
    Cheers!
  • Danke!
    Habe noch eine bisschen gegoogelt und über die Teilenummern rausgefunden, dass es sich um sog. JPT (Junior Power Timer) Kontakte Von AMP handelt.
    Da noch genug Kabel an der Leitung dran ist, habe ich mich entschieden die Kontakt (kosten ein paar Cent) und eine passende Crimpzange (kostet um die 80 Euro) separat zu bestellen und es gleich anständig zu machen.
    Crimpzange im Set
