Moin,
weiß jemand, ob das Ding wirklich passt https://www.autodoc.de/nrf/2388457 ?
Meiner ist leider hin. Bin auch für alle weiteren Tips dankbar?
Danke!!
Wolfgang
Moin,
Danke!!
Wolfgang
würde mich wundern, wenn der passt. Der Kondensator für den VR6 ABV mit der Teilenummer 535820411D ist ja nur für den Motor. Hier gibt es Ersatz:
Gunther
2. Absatz, die Lösung heisst wohl kaufen und testen.
Habe so ein Ding mal bestellt.
So vom Anhalten her könnte es passen. Leider kann es noch etwas dauern, bis ich zum Einbauen komme.
Jetzt habe ich eine Frage zum Trockner. Der ist ja direkt integriert. Hat einer Erfahrung mit so einer Konstruktion? Vielleicht bei einem anderen Fahrzeug?
Nachteil dürfte sein, kompletter Kondensator hin, wenn das System aufgemacht wird.
Wie sehr Ihr das?
Danke!
Wolfgang
Hat jemand das Maß des Originalkondensators vom Auflagepunkt unten bis Oberkante?
Dankeschön!
Will jetzt nicht zu viel versprechen, aber wenn ich es schaffe, dann kann ich das morgen, oder übermorgen nachmessen.
Keine Hektik! Danke!
ca. 378 mm ohne das Befestigungsgewinde unten.
Der Gewindestifte ist 22mm lang.
Ich weiß nicht wie of ich den Kondensator schon zum vermessen und vergleichen ausgepackt habe 😅
Der ist auch aus dem Zubehör. Ich kann in der Halle noch mal einen Facelift-Kondensator vermessen.
Danke!
Das mit dem Faceliftkondensator wäre gut, hab ja n Facelift.
Genauso groß.
Dankeschön!
Dann werde ich das demnächst mal angehen.
Blöd ist nur das mit dem Motor absenken für die Kompressorschraube.
HG
Wolfgang
Aus Angst, doch alles doppelt zumachen, habe ich mir den Kondensator aus Brandenburg zugelegt, allerdings noch nicht eingebaut.
Mein Frage ist, wo passt dieser Kondensator denn nun rein?
Ich möchte den weiterverkaufen, natürlich zum guten Kurs, aber will dabei auch nichts falsches versprechen.
HG
Wolfgang
Ich hätte mich hier an die Herstellerangaben gehalten und FL Corrado ausgeschlossen, sollte der Kondensator tatsächlich beim FL nicht passen.
Kann dir nahezu Garantieren das dieser beim FL Model nicht passt. Wollte den gleichen bei mir einbauen, leider ohne Erfolg. Anschluss oben passt nicht, Halter passen nicht und wenn man das ganze anpasst bringt man den Schlossträger nicht über das gesamte Kühlerpaket. Leider nutzlos beim FL Model.
Gruss
Dann passt der auch beim VFL nicht.
Der Marco und ich haben VFL und FL neben und übereinander gelegt. Die sind bis auf die Trockner Patrone identisch.
Also stimmen hier vom Hersteller NRF die Angaben nicht. Hast Du den mal kontaktiert?
Ich habe den NRF35027 Klimakondensator im 2Liter 2E Facelift verbaut.
Ohne Anpassungen am Kondensator und Schloßträger passt er leider nicht
Unlösbar war das im 4-Zylinder aber nicht... kann Mittwoch Fotos der Aktion raussuchen.
Wie versprochen die drei Anpassungen für den Verbau des NRF 35027 Kondensators im Corrado Facelift mit 2E / ADY Motor.
Der Abstand der Stehbolzen hat bei mir gepasst. Ist zwar nicht ganz original aber war die kostengünstigste Lösung und spart die Leitung zum Trockner ein, die sich eh selten lösen lässt.
VG Peter
Habs heut auch ähnlich gelöst, 2.0 ADY. Die Anpassung des Schlossträgers tat weh, aber Schmerz vergeht… ![]()
