Kabelfarben Zündspule VR6
    benötige dringend einmal eure Hilfe, hoffe Ihr könntet mir mal wieder weiterhelfen.
    Habe meinen Umbau auf VR6 (Verteiler) soweit fertig. Gestern erster start!!
    ---> KEIN Zündfunke.....:kopfkrat:
    Ich könnte verzweifeln...
    Also, Stecker von der Zünspule abgezogen und das Multimeter unter Zündung einmal drauf gehalten.... Es kammen Werte die, ich jetzt allerdings mom. nicht mehr im Kopf habe.
    Könnte BITTE jemand in einer Freien Minute mal die Messwerte bei seinem VR durchmessen und Rückinfo geben?
    -3-Poliger Stecker auf der Zündspule
    -Kabelfarben braun, / rotschwarz, / schwarz
    Meine Vermutung liegt nähmlich auf einer evtl. defekten Zündspule...werde ich auch noch durchmessen nach aktuellen Werten.(korrigiert mich insofern ich falsch liege)
    Primärwiderstand:
    o,5 bis 0,7 Ohm
    Sekundärwiderstand:
    7400 bis 9400 Ohm
    Vielen Dank im Voraus
    weiss den niemand etwas...:(
    Evtl. könnte jemand ja mal in den Schaltplänen nachsehen, nach meinen Wissensstand müsste die belegung wie folgt sein??
    Zündspule Pin 1 ; braun: Masse
    Pin 2 ; schwarzrot: ?
    Pin 3 ; schwarz: Kl.15 Zündungsplus
    Grüsse
  • Ok Super vielen Dank. Werde das morgen gleich nochmal in Ruhe durchmessen.
    Desweitern bräuchte ich noch eine Info bezüglich Zündspule...
    Ist es zwingend Notwendig das die Zündspule mit dem Masseband am Zylinderkopf verbunden wird? (Zylinderkopf--->Befestigungs-Schraube Zylinderkopf)
