3D-GLader von Norbert Fässler
Berühmte Vorfahren 827er Baureihe
Der G-Lader Motor basisiert auf der wohl berümtesten Motorbaureihe, dem EA 827 Motor von Audi aus dem Jahre 1974 !
Die Ausführung, die beim Corrado eingesetzt wurde, entspricht dem Golf GTI-Motor der 827er Baureihe des 2er Golf - allerdings mit einigen Modifikationen. Zylinderkopf nebst Dichtung, verstärkter Zylinderkopfdichtung, Pleuelverstrebung und Kolbenböden, geschmiedete Kurbelwelle, Ventilsitze und natriumgekühlte Auslassventile und weitere Maßnahmen wurden verändert um für die höheren Belastungen ausreichende mechanische Reserven zu haben.
Die Luft wird gefoltert Druck machen
Der G-Lader wird der Gruppe der Kompressoren zugeordnet. Von einem Keilriemen angetrieben, rotieren in dem spiralförmigen G60-Gehäuse, zwei exzentrisch gelagerte spiralförmige Verdränger. Ihre gegenläufige Unwucht erzeugt komprimierte Luft, die in die Motorbrennräume gepresst wird. Bei einer Motordrehzahl von 5800U/min beträgt die Drehzahl am G-Lader ca. 11.000 U/min. Ein Turbolader dreht dabei mit ca. 100.000 U/min. fast 10 mal so schnell. Der G-Lader verbraucht durch den Antrieb von der Kurbelwelle, allerdings selbst ca. 18 PS (bei Nenndrehzahl). Die Ansaugluft wird fast über den gesamten Drehzahlbereich auf 0,7 bar verdichtet und ein Ladeluftkühler senkt die erhitzte Luft um ca. 55 Grad ab. Im Teillastbereich wird ein Teil der komprimierten Luft drucklos zur Ansaugseite zurückgeleitet.
G-Lader 3D-Fluchtzeichung von Norbert Fässler
Mit freundlicher Genehmigung von Norbert Fässler -  viewparts.de
Abnutzungskampf Verschleißteile
Ab Modelljahr 91 wurde beim Corrado die Laderübersetzung geändert, die Kennfeldzündung überarbeitet, eine kürzere Achsübersetzung und ein Metallkat eingebaut. Das Ergebnis ist ein früheres Ansprechen des Laders und ein um ca. 7% höheres Drehmoment, außerdem wird bei Verwendung von Super Bleifrei Plus das Leistungspotential optimal ausgeschöpft.
Die angebliche Störanfälligkeit der G-Lader hat Gründe, die nicht durch die Konstruktion/Fertigungsqualität verursacht sind. Der G-Lader ist ein mechanisches Teil und deshalb unterliegen einige Teile auch einem Verschleiß. Wenn die Verschleißgrenze erreicht ist, ist der Austausch der Verschleißteile wie Dichtschienen, Lager, Simmerringe, Wellfedern und Zahnriemen, dringend erforderlich.
Angeregte G-Lader-Diskussion
G-Lader Diskussion
Risiko fährt mit G-Lader-Tuning
Auch das Tunen, oder besser gesagt das Basteln mittels kleinerem Laderrad birgt große Gefahren für die Haltbarkeit des Spiralladers. Bei einem Ladedruck von über 0,8 bar muss man auch eine erhebliche Motormehrbelastung in Kauf nehmen.. Während die Drehzahl mit dem serienmäßigen Laderrad ca. 9.000 U/min liegt wird sie durch kleine Laderräder auf bis ca. 14.500 U/min erhöht! Dies bedeutet extreme Belastungen von Wellen, Lagern und Dichtungen und ist für eine Dauerbelastung sehr kritisch.
Ein größerer oder zusätzlicher Ladeluftkühler kann den Wirkungsgrad und die Klopfneigung des Motors verbessern und eine Leistungssteigerung bewirken. Auch termisch gesehen ist diese Maßnahme der Motorlebensdauer förderlich. Diese Absenkung der Einlasslufttemperatur ist beim G60-Tuning immer empfehlenswert.
G-Lader Tuningmöglichkeiten
(C) Volkswagen - modifiziert corrado.xyz
G-Lader G60 Einblick
Der GLader
Kann wertvoll sein Informieren
Verschiedene Tuningfirmen bieten ein Leistungskit bestehend aus Ladedruckerhöhung und angepasstem Kennfeld (Chiptuning), an. Durch diese relativ einfache und preiswerte Tuningmaßnahme werden etwa 30 Mehr-PS erzielt. Man sollte aber beim Chiptuning kritisch sein, den nicht jeder angebotene Chip stammt von seriösen Anbietern und ein kapitaler Motorschaden kann die Folge sein.
Chiptuning sollte man nur bei Anbietern, die auch eine umfangreiche Garantie anbieten und einen guten Ruf haben, durchführen lassen. Es kann nicht schaden, vor dem Kauf im Corradoforum sich die Erfahrungsberichte durchzulesen.
Riemen
(C) ViewParts.de
Tipp
Auf den Einbau von Originalteilen bestehen. Bei einem Kauf eines G60 vorher eine Leistungsmessung durchführen lassen. Gute Leistungsdaten sind zwar keine Sicherheit vor Defekten, aber bei schlechten Werten sollte man auf jeden Fall die Kosten für eine Laderüberholung mit einkalkulieren.
Fragen und Anwtorten rund um den G-Lader, wie vorbeugende Wartung, Reparatur, Originalteile, Dichtungen usw. werden im Corrado-Forum diskutiert. Dort sind auch einige Spezialisten vertreten.
Zuverlässigkeit besser als der Ruf Wartung
Es wurden über 100.000 G-Lader für die Modelle Corrado, Polo, Passat und Golf gebaut. Die Zuverlässigkeit des Serien-G-Laders (also ohne kleinerem Laderrad / Chiptuning) ist viel besser wie der leider schlechte Ruf, der in den Jahren 1988-1990 zustande kam. Nach Aussage von VW liegt die Schadenshäufigkeit von serienmäßig betriebenen G-Ladern unterhalb derer von Turboladern.
Der kleine Zahnriemen von der G-Lader-Antriebswelle zur Hilfswelle sollte regelmäßig auf Beschädigungen geprüft und ggf. rechtzeitig ausgetauscht werden.
Die Meinungen wann dieser Zeitpunkt erreicht ist, gehen stark  auseinander und schwanken zwischen 50.000 und 80.000 km Laufleistung. Empfehlenswert ist evtl. auch eine Generalüberholung (z.B. die Dichtleisten aus Bronze-Verbundwerkstoff, Lager und Dichtringe) des Laders.
Da auch der G-Lader, wie alle mechanischen Teile, einem Verschleiß unterliegt, ist eine regelmäßige Wartung wichtig, weil viel billiger als ein defekter Lader.
Leider werden von einigen Firmen minderwertige Standard-Teile angeboten und verbaut, die für die Belastungen des G-Laders nicht geeignet sind. Dieses Thema wurde schon mehrfach ausführlich im Corrado-Forum diskutiert.
Das Original Der Corrado G60
Es ist eine Tatsache, dass die ersten Baujahre auch Qualitäts- und Leistungsprobleme hatten. Die darauf hin von VW durchgeführten Verbesserungen erhöhten die Lebensdauer der G-Lader zumindest auf Turboladerniveau. Selbst Mercedes war nach internen Untersuchungen nahe dran die G-Lader von VW für, ich glaube, für den den SLK, zu kaufen. Das sich Mercedes dann doch für den Kompressor entschieden hat, ist aber keine Überraschung, da selbst der damalige VW-Chef Ferdinand Piech keine zwei unterschiedliche Aufladungetechniken im Konzern haben wollte und dem billigeren Turbo gegenüber dem nur bei VW selbst hergestellten G-Lader favorisierte.
Wahrscheinlich sind sehr viele G-Lader durch Tuning außerhalb der Spezifikationen betrieben worden und werden es noch. Da wundert es nicht besonders, wenn es dadurch häufig Defekte gibt. Selbst die, die nicht mit einem kleinerem Laderrad den G-Lader antreiben, wissen nicht immer sicher, ob nicht der Vorbesitzer kurz vor dem Verkauf erst zurück gebaut hat.
Die wenigsten G60 Gebrauchtwagenkäufer beherzigen den Rat der Spezialisten, den G-Lader begutachten und ggf. überholen zu lassen.
Dann kommen noch die dazu, die den Spirallader selbst zerlegen oder vom Freund, der Kfz-Mechaniker (bei irgendeiner Werkstatt ...?) ist, bearbeiten lassen. Alle möglichen ungeeigneten Dichtungen kamen schon in defekten G-Ladern  zum Vorschein. Nichts dagegen die G-Laderüberholung selbst zu machen, aber die Erfahrung zeigt, dass dabei viele Fehler gemacht wurden, die dann den endgültigen Tod es Laders bewirkten.
Meine Überzeugung ist deshalb, dass der G-Lader wesentlich besser als sein Ruf ist und der unbestreitbare schlechte Ruf mit den ersten Exemplaren, aber überwiegend mit "Bastelarbeiten" am Lader und "Tuning", zu tun hat. In den serienmäßig betriebenen Lader hätte ich immer noch genau so viel Vertrauen wie in einen Turbo. Vielleicht sogar mehr. Ich würde mir, auch jederzeit, wenn's denn möglich wäre, einen Sportwagen mit G-Lader neu kaufen.
G-Lader Hälfte 2
Bildnachweis: (C) ViewParts.de
Rallyegene Kompetenter geht's nicht
Erhöhte LaderDrehzahl auf 12.800 Touren, was einem Ladedruck von 0,85 Bar
entsprach. Gepresste und vernickelte Kolben, Nockenwelle mit höherem Hub und breiteren Einlassnocken, am Ende 162 kW (220 PS), ansonsten Serie pur.
Und bleifreies Benzin mit 107 Oktan!
"Der Corrado lag wie eine Eins auf der Piste, und dann dieses dunkle "Whuuuu!‘ des GLaders " ich find’ den Sound bis heute stark!", brennt Jochi Kleint
auch im Jahr 2019 für das potente Sportcoupé.
Jochen Kleint: Hamburger, seit 1974 professioneller Rallye-Fahrer.
Quelle: © Volkswagen 2019 " VOLKSWAGEN CLASSIC PRÄSENTIERT: Mission Maximum"
Getuned und Zuverlässig G60 Weltrekorde
0
24 Stunden mit Tempo 208,13 km/h
0
5.000 Kilometer mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von
Der G60-Motor soll laut VW-internen Berichten in der Herstellung teurer als der Sechszylindermotor VR6 gewesen sein.
Auf jeden Fall war Ferdinad Piech (Vorstandsvorsitzender / Aufsichtsratsvorsitzender von 1993 - 2015) dem G-Lader nicht zugetan. Er akzeptierte als Aufladung nur den Turbolader. Zugegeben ist der Turbo in der Herstellung, zumal wenn er von einem Lieferanten zugekauft wird und nicht wie der G-Lader selbst produziert wird, preislich etwas günstiger.
Im Konzern nannten ihn deshalb Einige auch etwas despektierlich "Turbo-Ferdi"
Slide background
Die Corrado-Page
corrado.xyz
Los geht's :-)
Hucki Ducki
Slide background
Über 100 Seiten Information
Willkommen :-)
Get Started now!
Slide background
Es ist soweit
Die nächste Stufe
Ein moderner Oldtimer
Get Started now!
Slide background
Verrückte Sachen gibt's :-)
Ein ungewöhnlicher
Vergleich
Gnade !
Home 4 Testimonials
Slide background
onsectetuer elit sit amet justo
Multipage
Creative Layouts
Get Started now!
Slide background
Clean & Beautiful
Designs & PSD's
Get Started now!
Slide background
Layered Psd
Files and features
Get Started now!
Slide background
Stoßdämpfer sollen Stöße dämpfen
Federn sollen federn und
Slide background
Quality
Branding
Be an inspiration
Slide background
Beautiful
Shortcodes
Get Many More
The world of Corrado
Die Heimat der Corradofreunde
Willkommen
auf über 100 Seiten
Slide background
Trifelsrallye
..und Kurvenräuber
Slide background
Der sportliche Oldtimer
Fahrvergnügen !
..in jeder Kurve :-)
Slide background
Zeitlose Eleganz
Ü30 mit sportlichen Genen
Slide background
Corrado parking only!
Slide background
Multipage
Creative Layouts
Get Started now!
Slide background
Clean, Creative &
Beautiful Concepts
Get Started now!
Slide background
Layered Psd
Files and features
Get Started now!
Slide background
Smooth
Ken Burns
onsectetuer adipiscing elit sit amet justo
Purchase Now
Slide background
Mouse
Parallax
Purchase Now
Slide backgroundSlide thumbnail
I'M OLDSCHOOL
BUT STILL QUITE COOL.
Mouse Parallax
AIN'T THAT NICE?
Ken Burns
IN A SMOOTH WAY
VIDEO BACKGROUND
AND LOTS OF OTHER MEDIA
Love It?
GET QCODE NOW
Lorem ipsum dolor sit
Graphic, Web Design
Graphic, Print
Motion, Print
Graphic, Web Design
Graphic, Motion, Web Design
Motion, Print, Web Design
Graphic, Web Design
Graphic, Print
Motion, Print
Graphic, Web Design
Graphic, Web Design
Graphic, Web Design
Web Design
Graphic, Web Design
Graphic, Print
Motion, Print
Graphic, Web Design
Graphic, Web Design
Graphic, Web Design
Graphic, Web Design
Graphic, Print
Motion, Print
Graphic, Web Design
Graphic, Web Design
Graphic, Web Design
Web Design
Motion
Graphic, Web Design
Graphic, Print
Motion, Print
Graphic, Web Design
Graphic, Web Design
Graphic, Web Design
Web Design
Motion
Graphic, Web Design
Graphic, Print
Graphic, Web Design
Graphic, Print
Motion, Print
Graphic, Web Design
Graphic, Web Design
Graphic, Web Design
Slide background
40% OFF
new collections
Big sale of women's clothing from our store
40 % Save on all Women’s clothes .
Get Started
Slide background
25% OFF
new collections
Big sale of men's clothing from our store
25 % Save on all men’s clothes .
Get Started
08. Mai 2025
Das Forum für die Freunde des Sportcoupes VW Corrado - seit 1997
  • Corrado in " Youngtimer April/ Mai 2025"
    07. Mai 2025
    im og. Heft der Zeitschrift " Youngtimer" ist ein ganz reizvoller Artikel über den Corrado. "DR. JEKYLL UND...
  • Frontsystem
    07. Mai 2025
    Hallo Zusammen,
    ich möchte mein Frontsystem ersetzen. Optik soll original bleiben. Aktiv fliegt raus.
  • Neuer gleichgesinnter Verrückter
    07. Mai 2025
    Moin zusammen
    Ich bin Thomas 39 Jahre aus dem Norden, habe mir vor 4 Jahren meinen Jugendtraum erfüllt, nen 92iger...
Slide background
Ein ungewöhnlicher
Vergleich
Gnade !
... Ich wünsche Dir sehr
viel Freude mit Deinem Corrado
© 2024 Webdesign
    SchwarzStein.de
Corrado Menu
